Page 1 sur 3
regime moteur
Posté : 09 mars 2018 10:24
par landR
salut l’équipe.
ma 330D ne dépasse pu les 4000 tr/min
il faut savoir que ça fait 1 ans que c’est ma femme qui la conduit et qui ne fait que des petit trajet (voir n'est jamais a température en fin de trajet)
avez vous déjà rencontrer ce problème ?
merci l’équipe !
Re: regime moteur
Posté : 09 mars 2018 10:31
par Rom8933
Bonjour, il faudrait vérifier la vanne egr, je pense qu'un bon nettoyage s'impose. De plus un passage à la valise pourrait indiquer des défauts responsables pour ce problème. Le voyant moteur peut ne pas être allumé bien qu'il y ai des défauts.
Re: regime moteur
Posté : 09 mars 2018 14:23
par muhammed78540
slt
nettoyer l'admission est changer les bougie aussi feront du bien
Re: regime moteur
Posté : 09 mars 2018 15:54
par lifala
salut.
le catalyseur à du en avoir pour son compte aussi
Re: regime moteur
Posté : 19 mars 2018 22:36
par landR
lifala a écrit :salut.
j’ai poser un downpipe il y a 1 an.
Re: regime moteur
Posté : 19 mars 2018 22:38
par landR
je vais changer le filtre a gasoil et je vous tiens au jus. je reviens de vacance et elle a taper 2 fois 900 bornes.
elle a rouler nickel mais voila a 3500 tr ça broute sale ......
Re: regime moteur
Posté : 14 avr. 2018 08:39
par landR
slt l’équipe !!
j'ai changer mon filtre a gasoil et le problème persiste......
la valise n'indique aucun défaut moteur !
si vous avez une piste je suis preneur.....
merci .
Re: regime moteur
Posté : 14 avr. 2018 08:58
par AntoineE46
Slt,
Les durites de dépression peuvent influencer le régime moteur je crois ! Une fuite sur ce système entraîne pas comme il faudrait la commande du turbo.
Attendre d autre avis
Re: regime moteur
Posté : 14 avr. 2018 13:06
par landR
AntoineE46 a écrit :Slt,
je vais regarder .merci pour l'info
Re: regime moteur
Posté : 14 avr. 2018 14:39
par civodul
535 moteur possédant deux turbo un basse pression et un haute pression, je ne serais pas surpris que le haute pression soit grippé a force de ne pas servir
