Fuite boite de transfert ATC 300
Posté : 10 mars 2018, 19:13
Salut à tous , j ai une petite fuite huile sur ma boite de transfert ATC 300 ( 330d Xdrive E91), la fuite se situe sur la tulipe arrière , donc joint spy de la boite de transfert AR ( celle pour pont AR), j envisage de le faire, la semaine prochaine, en plus au passage je vais changer fléctor transmission car j avais vu lors de la vidange de la boite de transfert qu il était fatigué, je ne vidangerai pas l huile car je l ai vidanger il y a 4 000 kms et il m en reste pour faire le complément.
Par contre pour remplacement du joint spy faut il démonter la boite de transfert ou peut on y faire sur place ? J ' ai pu voire que la tulipe est maintenue par un clips, une fois ce dernier démonté sort elle bien de l axe ou c est plutôt raide et il faut absolument un arrache? Car sur ista comme procédure ils dissent de dépose la boite de transfert, donc es ce que quelqu un l a déjà fait ? Et qu avez vous démonté?
J ai un fosse et cric de fosse également .
