8HP70 - Compteur d'usure de l'huile
- Véhicule : Bmw F31 330xd M
- Code VIN : K182003
F31 330 xd
J'aurais aimé pouvoir consulter un compteur d'usure de l'huile de BVA mais cette fonction ne semble pas accessible par IstaD, à moins que j'ai mal cherché !
Une vidange a été faite récemment (un peu plus de 25000 km) et je voulais consulter les adaptatifs à ce sujet mais je ne trouve pas. Je ne ressent par ailleurs aucun désagrément bien que depuis peu la bv reste en 7 sauf charge moteur très faible et ce jusqu'à une température normale. Je n'avais pas constaté cela précédemment.
Si quelqu'un s'est renseigné sur le moyen de consulter les informations liées à l'usure de l'huile, je suis preneur.
Merci d'avance.
F31 330 xd
Merci d'avance.
- Véhicule : Bmw (E92) 335d
- Code VIN : P074662
Re: 8HP70 - Compteur d'usure de l'huile
Salut
Il me semble qu'il n'y a pas de compteur d'usure d'huile, le calculateur Egs gère cela sans nous donnez
d’informations.
Lors de la vidange, est se que les adaptations d'apprentissage ont était remis a zéro?
d’informations.
- Véhicule : BMW X1 (E84) xDrive 20 d Xline
- Code VIN : VP91080
Existe t-il un tuto pour l'apprentissage de la 8HP avec Rheingold ?
shuet77 a écrit :Bonjour,
Pour préciser :
Après une vidange faut-il faire un reset de la boite au complet :
https://www.youtube.com/watch?v=3zEssxA46tA&t=463s
Ou juste effacer les valeurs adaptatives :
https://www.youtube.com/watch?v=2wZMNctMuCo
Salut
Non juste les valeurs d'apprentissage pour une vidange.
Le reset du boitier Egs n'efface pas les valeurs d'apprentissage.
Merci à vous pour vos réponses.
Je n'ai pas Inpa et le second tuto ne traite pas de la 8hp70 mais d'une boite double embrayage apparemment. La question reste donc ouverte. S'il n'y a pas de compteur d'usure d'huile. Que faut il faire par le diag avec IstaD lors d'une vidange ?
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- Code VIN : L047666
Normalement tout garage sérieux fera systématiquement un reset de la boite lors de la vidange. Après pour les vidanges de boite c'est comme les moteurs il y a une échéance kilométrique
yvesc a écrit :Merci à vous pour vos réponses.
Le reset des valeurs d'apprentissage permet de gagner du temps mais si tu ne le fait cela ne pose pas de problème,
le plus important c'est de changer l'huile.
civodul a écrit :Normalement tout garage sérieux fera systématiquement un reset de la boite lors de la vidange. Après pour les vidanges de boite c'est comme les moteurs il y a une échéance kilométrique
Oui normalement mais lors de ma 1er et seule vidange de boite au garage cela n'a pas était effectué.
Tu peux le faire avec Rheingold aussi le reset de l apprentissage
Pour ta question , regarde les codes défauts si il y en a.
Modifié en dernier par shuet77 le 30 avr. 2018, 20:29, modifié 1 fois.
