J' ai un problème de réglage des rétroviseurs extérieurs sur ma 330 (e46) phase 2 de 2003.
La commande de rétro fonctionne normalement 5 secondes au démarrage de la voiture puis elle délire .Les commandes gauche/droites s'inverse et la commande bas ne fonctionne que moteur coupé alors que la commande haut ne fonctionne que moteur allumé!
J'ai essayé de changer le bouton de commande mais sans résultat.
J'ai bien trouvé un post sur ce forum qui parle des rétros mais pas adapté à ma voiture, je n'ai pas de relais de mémorisation dans les portières.
J'ai testé l'alimentation du bouton de commande,, ça semble correct. 12v en entrée et 1v,2v,3v ou 4v en sortie selon la direction souhaité.
Je voudrai savoir si un relais ou une carte électronique gère les rétros et sa position sur la voiture.
Merci .
- Nous sommes le 02 févr. 2025, 17:02
rétroviseurs exterieurs
- Jérôme.Z
- Véhicule : BMW (e46) 330d
- Code VIN : FX51107
