Remplacé MULF1 par MULF2 qui l'a fait ?
Posté : 20 mai 2018, 14:31
J'ai acheté il y a quelques semaines une E91 avec le CCC, avec GPS, bluetooth, commande vocale (en allemand), touche sos, prise Ipod et Aux. Mais malheureusement pas d' Usb. Je traîne donc sur le net depuis le jour de l'achat de la voiture, pour savoir quelle serait la meilleure solution pour pouvoir lire des mp3 sur une clé USB.
Il me semble que le remplacement du boîtier Mulf dans le coffre soit une solution permettant de le faire sans trop dépenser (Sinon je passerais peut être direct au CIC).
Malheureusement ça n'as pas l'air de se faire tout seul...
Je voudrais savoir si quelqu'un l'avait déjà fait et réussi et savoir un peu ce qu'il fallait faire, ce qu'il faut comme version du CCC, quel câble à rajouter, codage ou pas codage... etc etc...
Merci d'avance pour vos retour !
A+.
A+.
