Page 1 sur 2
essui glace arrière
Posté : 23 juin 2018, 14:59
par tartar
j'ai un problème avec mon essui glace arrière
j'ai verifié: les fusible ,démonté le moteur (il est tout neuf dedans ) regardé les fils dans la gaine du hayon .
que faire d'autre ?
Re: essui glace arrière
Posté : 26 juin 2018, 22:11
par Bigbzh
Il faudrait un peu plus d'info.
Quel modèle de caisse ? E46, E90, F ??
Quel symptôme ?
A+.
Posté : 27 juin 2018, 21:15
par tartar
C'est une 330D e46 de 2003 204ch
l'essui glace ne bouge pas quand quand j'actionne le commodo .
il est bloqué,j'ai demonté le moteur il est comme neuf dedans ,le lave glace marche de temps en temps ,fusible ok et fil ok dans la gaine qui pense a la liaison du coffre .
je pense a la pièce qui tient l'esui glace sur la vite ,mais je sais pas trop ...
Posté : 27 juin 2018, 21:50
par Bigbzh
Le bras de l'essuie-glace doit être bloqué / grippé.
Si tu ouvres le lunette arrière et que tu essaie de bouger le bras est ce que ça bouge ?
Si c'est dur ou que ça ne bouge pas c'est que l'axe est grippé ou très sale.
Tu seras bon pour démonter... et nettoyer.
A+.
Posté : 27 juin 2018, 22:10
par tartar
Non le bras bouge pas d'un poile ,c'est compliqué a démonter ?
Posté : 28 juin 2018, 10:43
par tartar
Bon c'est tout grippé ,j'arrive pas a sortir la pièce fixé sur la vitre arrière ,avez vous une solution ?
Posté : 28 juin 2018, 22:06
par Bigbzh
Je l'ai fait mais sur un E91, mais ce doit être sensiblement identique.
Tout d'abord il faut soulever le cache qui si trouve au bout du bras et qui "coiffe" la fixation.
Derrière il y a un écrou. On l’enlève, le bras de l'essuie-glace doit s'enlever.
Ensuite, c'est la que ça devient un peu minutieux. Il y a, en bout d'axe, juste entre le bas de la partie cannelée (la ou vient le bras normalement) et la partie moyeu de l'axe avec le filetage et l'ecrou (de 16mm je crois), un petit anneaux qui faut enlever et ne pas perdre...(on l’enlève en poussant aux extrémités doucement et en mettant un chiffon par dessus pour ne pas le perdre losqu'on pousse)
La, tu devrais pouvoir, si tout n'est pas grippé, enlever l'axe en poussant vers l’intérieur du coffre.
Si tu n'y arrives pas il faudra sans doute tout démonter.
Je te mets le lien d'un tuto pour le changement de toute la partie axe et bouton d'ouverture de la lunette arriere pour un E91.
remplacement-commutateur-de-hayon-330xd-e91-t90461.htmlA+.
Posté : 29 juin 2018, 08:53
par tartar
pour le lien c'est tout grippé comme sur le poste de ton lien ,j'ai peur de péter la vitre ...
Posté : 02 juil. 2018, 20:29
par Bigbzh
Arf, c'est la merde alors.
J'essaierai de mettre un gros coup de dégrippant, de bien laisser agir.
Ensuite d'essayer de faire tourner le bras avec une pince par l’intérieur du coffre. (la pince sur la petite pièce carre en bout d'axe.)
Si tu arrives à le faire tourner, tout n'est pas perdu.
A+.
Posté : 08 juil. 2018, 20:30
par tartar
Y a pas moyen ,je vais devoir le détruire c'est la merde !!
