Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous afin d'exposer mon problème, suite au remplacement du débitmètre d'une 123d N47S.
Il faut réinitialiser les valeurs d'adaptation du débitmètre, ainsi que celui du débit moyen.
Pour la première adaptation (celui du débitmètre), les valeurs sont remises à zéro en mémoire, combien de temps la procédure d'apprentissage doit durer ?
Je pose cette question car il y a 2 points de mesure à 90 Km/H 1700 t/min & 160 Kms 3000t/min, cependant en suivant la procédure, on doit juste éteindre le moteur puis remettre le contact au bout de 3 minutes...
Je poursuis le plan de contrôle pour les valeurs d'adaptation de débit moyen.
Gros problème la procédure échoue ! Quelle est la raison de cet échec ???
Du coup retour à la case départ
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 1 BMW série 1 (E8x)
- Nous sommes le 03 févr. 2025, 01:56
Réinitialisation valeurs d'adaptation débit moyen échoué
- Véhicule : BMW E46 318d 2004
- Code VIN : FM67233
Retourner vers « BMW série 1 (E8x) »
