Véhicule : BMW 123 D 2011
Je souhaiterais avoir vos avis sur un soucis sur mon véhicule. Depuis peu, j'ai le message " Feux directionnel droit en panne " mais tout fonctionne correctement...
J'ai deux cas de figure :
- Lorsque les feux s'allument automatiquement, il suffit que je tourne le volant sur la droite et le voyant s'éteint directement
- Les feux ne s'allument pas automatiquement et le voyant reste allumé
Je rappel bien que tout l'allumage fonctionne correctement malgré tout
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Si oui, qu'avez vous fait afin de faire disparaître ce soucis ?
Merci d'avance pour votre aide
Problème feux directionnels
- Véhicule : BMW 123D Luxe
- Véhicule : 120d
Re: Problème feux directionnels
Salut, j'ai exactement le même défaut.
120D de 2011.
T'as solutionné le problème ?
120D de 2011.
- Véhicule : 120d
Tombert16 a écrit :Salut, j'ai exactement le même défaut.
120D de 2011.
J'ai résolu le problème.
Le défaut provenait des ampoules..
Lors de mon achat la concession a monté des ampoules neuves mais d'une marque non compatible...
Elles ont été changées par une marque compatible et depuis plus de problème.
