Autoradio E91
Posté : 17 juil. 2018, 18:14
Petite question concernant mon autoradio d'origine sur ma 320D E91 de 2006.
Celui-ci ne recrache plus les cd comme il faut. Il éjecte le cd et le reprend aussitôt !
Il faut l'attraper du bout des doigts et lui arracher pour arriver a le sortir.
J'ai la version la plus simple des autoradio, puisque je n'ai que le GPS en fait, et c'est depuis l'emplacement du cd du gps que je peux mettre un CD de musique. En photo :
Je regarde donc les autoradio sur LBC mais je vois qu'il existe plusieurs modèles. Avec deux emplacements CD, etc,...
Par exemple :
C'est compatible ? Pré-cablé ? Coding ?
Merci de vos lumières. Clem
Par exemple :
