Perte de puissance et impossibilité de dépasser les 4000trs
rhalid74
Véhicule : BMW e60 525d pack luxe
Code VIN : CT39638
Message par rhalid74 »
Salut à tous,
J'ai une 525d année 2008 e60, j'ai un problème depuis le changement de la chaine de distribution.
Je peux rouler normalement mais je ne peux pas dépasser les 4000trs/minutes.
La voiture ne fait aucun bruit anormal et se comporte normalement.
En vitesse maximum je peux monter en 6ème à environ 185km/h.
j'ai passer plusieurs valise et fait beaucoup de diagnostic mais aucun ne m'a trouvé un défaut.
Je peux aussi dire que la vanne egr fonctionne bien, le débimètre aussi ainsi que l'ensemble des pièces.
Mon garagiste a vérifier à plusieurs reprises et ne peux pas me dire ce que le véhicule a.
Donc je me tourne vers vous tous afin de savoir si l'un de vous a déja rencontré ce genre de problème.
Certes vous pourrez dire que la vitesse que j'ai me suffit mais la perte de puissance est aussi dans l'accélération aussi mais seulement êtite voir très petite perte.
Merci à tous de votre aide.
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
Code VIN : KT87557
Re: Perte de puissance et impossibilité de dépasser les 4000
Message par Bigbzh »
Les points peut être a vérifier:
- La géométrie variable du turbo. Que ce soit l'actionnement et la course
- le circuit air entre le turbo et l'admission, durite et intercooler.
Voilà pour moi.
A+.
