Re: Problème Boitier ventilation clim/chauffage ne s’allume
- Véhicule : Bmw (E46) 330d pack confort
- Code VIN : Fx52062
Bonjour, ou Bonsoir à tous,
Moi c’est Nouns je suis nouveau, un ami m’a recommandé ce forum, je suis possesseur d’une Bmw e46 330d de fin 2003, que je présenterai en photos et en détail dans quelques temps après un bon nettoyage.
Je me permets de vous solliciter car j’ai un petit problème et après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé ce sujet précis, depuis la semaine dernière, mon boitier de commande de ventilation clim/chauffage, ne fonctionne plus. C’est à dire que le petit écran d’indicateur ne s’allume plus. Et rien ne fonctionne au niveau des boutons du boitier.
J’ai remarqué le problème à la suite d’une intervention d’un mécano, opération en question : Remplacement de la durite Turbo vers radiateur.
Le garage est actuellement en vacances maintenant je dois attendre sa réouverture fin aout.
Je voudrais savoir si il y a des connaisseurs, pour me dire quelle partie, le garagiste aurait pu touché, ou cable déconnecté dans cette zone, sachant qu’il n’y avait aucun problème avant. Et il n’a pas opéré à l’intérieur du véhicule.
Merci d’avance je reste à votre disposition pour plus d’infos
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Bonsoir déjà en premier regarder les fusibles
Didier bmw330 a écrit :Bonsoir déjà en premier regarder les fusibles
Bonsoir Didier,
Merci beaucoup pour la réponse, j'ai vérifié les fusibles entres temps et ils sont tous OK.
