Je pensais avoir poster un sujet sur ce problème voici quelques minutes mais je ne le retrouve pas (peut-etre une fausse manip de ma part ?)
Donc je récapitule;
Depuis aujourd'hui j'ai la glace arrière gauche qui ne fonctionne plus, impossible de l'ouvrier avec l'interrupteur ou la télécommande. Je m'orientais vers deux points;
- panne moteur (auquel je ne croyais pas)
- panne sur un module électronique (boitier ou carte)
Je viens de vérifier les fusibles par acquis de conscience, mais j'aurai été surpris que BMW place un fusible par glace, ce n'est pas le cas juste deux fusible pour les glaces 30 et 5A pour les glaces avants et 30 et 10 pour les glaces arrières --> tous fusibles OK
En actionnant la commande de la glace en cause on entends bien un relais s'enclencher lors dela commande ouverture ET fermeture, il semble se situé au dessus des fusibles
Reste le moteur ? comment est géré le mode séquentiel ? cette fonction peut-etre bloquer la commande directe de la glace ?
- Nous sommes le 02 févr. 2025, 13:59
Probleme Glace électrique arrière sur Coupe 323 Ci de 1999
- Véhicule : (E46) 318ci - 2002 / 323 Ci - 1999
