Étant propriétaire d’une BMW 750i V12 E38 de 1996 ,
Je rencontre un problème avec ma boite de vitesse automatique.
Dans un premier temps la boite de vitesse se m’était en sécurité lors d’une forte accélération par intermitence et ne restait bloquer (plus de passage de vitesse ni de rétrogradation).
J’eteint le véhicule et c’est repartie, apres il eu un tremblement entre la sortie de boite jusqu’au train arrière (difficile de savoir d’ou cela provenait)
Et maintenant la moindre petite accélération produit un gros claquements eu niveau de l’accoudoir central , j’ai l’impression que quelque chose vien taper sur la carosserie.
La boite de vitesse a été remplacée il y a 2 mois par une bva d’occasion avec une vidange plus crépine remplacer .
Le véhicule totalise 350 000km .
Avez vous rencontré un problème semblable au mien ?
Par où devrai-je commencer a me pencher ?
Pensez vous a une casse de la bva ? Ou la transmission hs
PS: en mode sport je n’avais pas de problème de mise en sécurité , juste le tremblements.
Merci pour vos réponses.
- Accueil Nos forums L'atelier Section boite de vitesse
- Nous sommes le 05 févr. 2025, 19:09
Problème BVA 750i E38
- Véhicule : 750i E38
- Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: Problème BVA 750i E38
Message par Jean-Phi3413 »
Le flector a été remplacé lors du remplacement de la boite?
Est ce qu'il y a un claquement lors du passage marche avant et marche arrière?
Retourner vers « Section boite de vitesse »
