[M57TU] Problème de commande de turbo
Nyarko
Véhicule : E46 330cd pack M (Sept 2004)
Code VIN : PP83274
Message par Nyarko »
Hello,
Je pense avoir un problème de commande de turbo.
Je m’explique :
- Toutes les durites sont neuves, les supports moteur sont bons, les clapets sont retirés et la depression est étanche.
- Electrovannes EGR & Turbo neuves
- EGR fonctionnelle et nettoyée
- Turbine de turbo neuve, géométrie variable nettoyée comme il faut
- Pas de puissance à bas régime, il faut que je relache la pédale et que j’accelere d’un coup pour que la pression se fasse (que la tige descende)
Je pense que la capsule de depression est trop dure à actionner. A la main, j’ai du mal à enfoncer la tige dans la capsule.
Comment fonctionne la depression ? j’ai cru comprendre qu’elle était au plus fort à bas régime, et que la depression faiblit au fur et à mesure que le régime grimpe ?
Lorsque je démarre la voiture, la tige descend bien : donc je devrais avoir de la pression dans l’admission.
Je pense que la tige remonte trop tôt, si la capsule est trop dure à actionner, ça ferait du sens qu’en montant un peu en régime, le flux de depression soit trop faible pour actionner une capsule trop rigide.
Ca m’étonne quand même… j’ai rien vu de tel sur internet.
De plus, je ne trouve pas de capsule de depression pour turbo de Garett GT2260v 204ch sur internet.
BMW ne la détaille pas, il faut acheter le bloc turbo….
Auriez vous des idées ?
Merci par avance !
Cheers,
Nyarko
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
Code VIN : KE50300
Re: [M57TU] Problème de commande de turbo
Message par Ofgod »
Salut, tu es sur que le réglage est bon ? car la course de la tige est importante. Effectivement à la main c'est raide à bouger ²1
Nyarko
Code VIN : PP83274
Le reglage de la butée est le même que d'origine (2 tours de filetage)
Le reglage de la longueur de tige n'a pas été modifié.
L'oeillet en bout de tige prend bien la GV en position haute (sur la butée interne) au repos.
Au demarrage ca descend bien.
Ca me parait être bon côté reglage, non?
Merci!
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Salut, c'est étrange ton problème, tu es sûr que toutes tes durites sont connectées et tout le circuit de dépression est parfaitement étanche? Quand tu as refais ton turbo, tu as bien nettoyé la géo?
Tu as ISTA?
Nyarko
Code VIN : PP83274
Salut Rom ! c'est cool que tu sois là
Ben écoute j'ai tout contrôlé...
Toutes les durites sont bonnes et la GV, j'en suis sûr, elle est propre. Je l'ai nettoyée au trychlo, elle est comme neuve.
La commande est vraiment libre....
C'est suite au remplacement du CHRA que ça a commencé à déconner, je n'ai aucune idée du pourquoi.
Au début je pensais à un problème de réglage, mais comme je dis plus haut, tout est reglé comme d'origine, autant la butée externe via la vis, que la longueur de tige de capsule que je n'ai vraiment pas touché.
Au repos la tige tient la commande de GV en butée interne sans la toucher (à 1 mm), et la butée externe est à 2 tours de filetage comme sur le CHRA d'origine. Donc quand ca descend au demarrage, c'est limité à la course normale.
En conduisant, j'ai vraiment l'impression que la capsule fait pas son taff, ca se lance pas.
Quand je relache et que je relance les gaz dans la foulée, j'ai vraiment l'impression que je mets violence à la capsule qui tire fort et qui ferme les aubes d'un coup.
Donc en gros, en mettant des gros coups d’accélérateur la pression vient. Par contre si j'y vais progressivement, aucune chance. Ca vient pas du tout.
Je sais vraiment pas quoi faire. Et c'est pas un garagiste qui trouvera le probleme... Encore moins BMW qui changera le turbo complet alors qu'il est comme neuf.
Le CHRA est vraiment bon, et la GV vraiment propre. Je suis persuadé que c'est la commande.
La capsule est ma piste principale, j'aimerais en essayer une autre mais j'ai aucune possibilité.
Merci pour vos avis,
Cheers,
Nyarko
bess44
Message par bess44 »
salut a toi.le soucis est il arrivé juste apres le changement du CHRA?
Nyarko
Code VIN : PP83274
bess44 a écrit :salut a toi.le soucis est il arrivé juste apres le changement du CHRA?
Salut !
Yes, le problème est apparu dès le premier essai apres remplacement.
bess44
Salut !
quand tu a remonté le CHRA il y a une petite bielette qui commande la géométrie variable et il faut bien la faire coïncidé avec le corps du turbo.c'est assez chiant a mettre enfin moi j'avais trouvé que si l'on ne faisait pas attention il était facile de la mettre a coté.peut etre un soucis de ce coté la
Nyarko
Code VIN : PP83274
Je vois très bien ce dont tu parles bess, tout est bien positionné à l'interieur.
J'aimerais que ça soit ça !
Mais c'est bien placé, j'ai bien fait attention. J'étais bien installé avec le turbo à plat bien calé dans un étau etc..
Le turbo est niquel, il s'agit vrmt de la commande. Quand je mets pied au plancher à bas régime juste apres une decleration ça vient tout seul, 100% de pression.
Faut juste mettre un coup de pedale, relacher et remettre un 2ème coup de pédale pour que la tige tire les aubes... ça se sent.
J'avoue que j'y ai pensé aussi à la GV qui aurait pu être mal calée, mais ca apparait plus comme un problème de commande, non?
Cheers
Nyarko
bess44
Nyarko a écrit :Je vois très bien ce dont tu parles bess, tout est bien positionné à l'interieur.
Cheers
Nyarko
oui enfin ce qui est bizarre c'est que ca apparaît juste apres le changement du CHRA donc normalement il n'y a pas a toucher a la commande sauf débrancher la dépression sans toucher a la tige donc les il n'y a pas tant de causes que cela finalement
