capteur angle de braquage es ce que un recalibrage s impose
lilkha
Véhicule : bmw 330 d pack luxe
Message par lilkha »
bonjour voila depuis quelques jours le voyant dsc s allume ainsi que le signal frein a main. De plus je sens une vibration qui vient des roues je sais pas si c est a l avant ou a l arrière et le volant tire pas mal a gauche quand je le lache.
ok il semblerait que ce soit le capteur d angle de braquage apres un passage sur valise
Donc j'ai trouver la piece d occas et ma question est : es ce que je dois a nouveau calibrer le capteur que je vais instalé ou c pas la peine.
Arthur627
Véhicule : 330d E46
Re: capteur angle de braquage es ce que un recalibrage s imp
Message par Arthur627 »
parfois tu a un défaut "angle non plausible" ou défaut capteur mais sa vient parfois de la géométrie
et comme ta voiture tire alors il ne faut pas chercher loin
et parfois un simple calibrage capteur suffit (à condition que la géo soit bonne) il suffit de regarder l'angle de braquage avec les roues droite au diag
