Moteur chauffe BMW 320
- Véhicule : Bmw (E46) 320 CI
- Code VIN : JX64511
Bonjour à tous et à toutes.
Ce matin, en accompagnant ma chérie à sont travail, j'ai remarqué une fois arrivé que mon aiguille de température, monté dans le rouge. Une fois le capot ouvert j'ai pu voir que mon ventilo se s'enclenchai pas. Je suis rester au moin 30 min à l'arrêt, moteur couper mais une fois en route c'était pareil par contre une fois la clim allumer le ventilateur s'enclencher et j'ai pu regagner mon domicile sans soucis. Je tien a ajouté que avant que sa m'arrive cela j'ai le voyant de refroidissement qui sais allumé mais en controlant le niveau j'ai remarqué qu'il été toujours au maxi. Je ne sais pas si sais deux chose sont lié. Je vous remercie déjà pour votre aide .
- sarti
- Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
- Code VIN : LK40001
Re: Moteur chauffe BMW 320
Vérifie le capteur de liquide de refroidissement, situé en sortie du radiateur.
Merci pour ta réponse . Mais je ne sais pas a quoi ressemble cette sonde et comment je doit faire pour vérifier sont fonctionnement ?
- sarti
Regarde cette vidéo :
[youtube]uIYeg7xasjg[/youtube]
Pièce N°4 sur ce schéma : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2200
Si la pièce semble bonne, alors y a fort à parier que le calorstat/thermostat (même pièce) est HS.
Pièce N°4 aussi : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2180
Là aussi, moteur bien chaud, tu peux toucher les durites reliant le thermostat. Si l'une est bien plus chaude que l'autre, alors il est HS.
Ou encore la pompe à eau qui ne fait pas circuler suffisamment l'eau.
De quand date son dernier remplacement ?
Malheureusement je n'arrive pas à voire la vidéo, ça me mest que le plugin n'est pas compatible. Pour la pompe à eau je ne serais pas te dire pour le moment, faut que je regarde toute les facture que j'ai et en plus sais une voiture qui avais pas rouler pendant un an, il y a mois j'ai pu recommencer à m'occuper de ma voiture, je les même emmener au Portugal et avant le départ je l'avais emmener au garage pour faire une grosse révision et la, ma voiture me fais des petites caprice
- sarti
Okay, en général ça se remplace en préventif pour ne pas tomber en rade.
Donc selon l'âge et le kilométrage, ça ne serait pas du luxe.
Voici l'adresse vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=uIYeg7xasjg
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Bonjour pour contrôler la pompe à eau tu ouvre le bouchon de radiateur mettre en route le moteur et on voit un petit jet de liquide à l’intérieur ces que la pompe fonctionne
- Véhicule : Bmw F31 330xd M
- Code VIN : K182003
Il est normal que le ventilateur tourne clim ON car il faut refroidir le condenseur. En revanche, il n'est pas normal que le ventilateur ne tourne pas clim OFF et moteur en surchauffe. Selon moi :
- Il faut contrôler le circuit électrique de déclenchement du ventilateur (Thermocontact, thermistance, relais, fusibles,...) J'opterais pour une thermistance ou un thermocontact puisqu'il tourne sous clim.
- Le voyant de surchauffe s'est allumé ! A surveiller de près...
- Contrôle de pompe à eau selon ce qui a été dit plus haut. Très bonne idée
Bonsoir,
Pour info j'ai retiré la sonde de température d'eau et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de crasse sur le bout de la sonde, du coup je l'ai nettoyer puis je l'ai remis. Pour le moment, mon moteur ne chauffe plus et mon ventilateur s'enclenche normalement mais par moment contre j'ai toujours le voyant du liquide de refroidissement qui s'allume alors que le niveau est au max.
En tout cas merci encore pour vos réponses. Demain je vérifierai mon chalorstat et ma pompe à eau comme vous me l'avait expliquer
Bonjour à tous. Je viens de tester la pompe à eau comme on me la expliquer précédament. J'aimerais mettre la vidéo en réponse mais je n'y arrive pas. Quelqu'un pourrais m'expliquer svp.
