E81 démarre et cale
Salva38000
Véhicule : E81 120d pack M
Code VIN : VB94900
E81 démarre et cale
Message par Salva38000 »
J explique mon E81 120d démarre et ce coupe au bout de 10/15 sec cela me le fait de temps en temp
Donc changement pompe de gavage neuf
Filtre à gasoil de chez bmw
J ai essayer un autre boîtier de pompe de carburant (boîtier elbako)
J ai essayer mettre la pompe de gavage en direct
Vérifier les fusibles dde dans la boîte à gant ok
Vérifier fusible a l emplacement du calculateur ok
J ai vu aussi que la prise qui aller au régulateur de chauffage avait était un peu court-circuiter
Maintenant je me demande si le relais dde deconne de temp en temp ainsi le relais après contact
Me demande aussi si ce n est pas le boîtier calculateur de jonction le boîtier noir sous la boîte à gant ils s appele ça le calculer d équipement celui qui contrôle aussi l alimentation de la pompe de gavage
Salva38000
Code VIN : VB94900
Re: E81 démarre et cale
Relais dde changer provenant de chez bmw
Salva38000
Code VIN : VB94900
Toujours ce problème de démarre et calle 15seconde après puis après quelque instant elle redémarre niquel ....... je me demander si ce n est pas le à capteur de pression ou régulateur de pression qui merde
reese
Véhicule : 118d e81 pack m
Code VIN : VL10262
Message par reese »
Salut, moi j'ai le capteur de pression qui fuit mais la voiture n'a jamais caler.
Essaye l'autre capteur de régulation coté distribution.
Salva38000
Code VIN : VB94900
Je pense avoir trouver le problème
J ai virer toutes les ampoules LED et deux résistances ,refait le câblage correctement pour le moment RAS la voiture démarre et ne calle plus . Je pense que avec ce merdier de LED de fils etcccc y devais avoir un faux contact de temp
Salva38000
Code VIN : VB94900
Bon la bm démarre et calle toujours malgré ce que j’ ai fait ,viens de changer le boîtier ccc toujours pareil ,boîtier elbako changer ......aucun défaut
Salva38000
Code VIN : VB94900
Changement capteur pmh ont verras demain si c est niquel **1
On suit ça, tient nous au jus *98/
Salva38000
Code VIN : VB94900
Un peu de News
Logiciel inpa installer grâce à l’aide d’un gars qui as fait a distance de CAMBRAIS apparemment un reste du boîtier dde /dme et là tout est rentrer dans l’ordre je verrais demain matin si ça démarre sinon rdv chez bmw Grenoble pour un diag
Salva38000
Code VIN : VB94900
Un reset du boîtier
