E81 démarre et cale
Posté : 15 déc. 2018, 12:53
J explique mon E81 120d démarre et ce coupe au bout de 10/15 sec cela me le fait de temps en temp
Donc changement pompe de gavage neuf
Filtre à gasoil de chez bmw
J ai essayer un autre boîtier de pompe de carburant (boîtier elbako)
J ai essayer mettre la pompe de gavage en direct
Vérifier les fusibles dde dans la boîte à gant ok
Vérifier fusible a l emplacement du calculateur ok
J ai vu aussi que la prise qui aller au régulateur de chauffage avait était un peu court-circuiter
Maintenant je me demande si le relais dde deconne de temp en temp ainsi le relais après contact
Me demande aussi si ce n est pas le boîtier calculateur de jonction le boîtier noir sous la boîte à gant ils s appele ça le calculer d équipement celui qui contrôle aussi l alimentation de la pompe de gavage
