[Coding] Problème retrofit Assistant feu de route E60
Posté : 01 janv. 2019, 11:32
Hello
J'ai rajouté sur ma E61 de 2006 le FLA.
J'ai donc installé le retro qui va bien, branché sur le can bus et rajouter AC dans le module CAS et dans le module LMA
J'ai ensuite modifié le CCC (module CAPPL) VA_LONGDISTANCELIGHT en aktive.
Quand je test avec inpa je peux me connecter au FLA et dans status j'ai bien une valeur qui varie si je passe la main devant le capteur donc de ce côté tout est ok je pense.
Dans le CCC => reglage, j'ai aussi l'option "feux de route automatique" mais quand je la valide, elle se dévalide 1s après
Est-ce que j'ai loupé qque chose? Une idée?
