Panne électrique 118D
yougz
Véhicule : bmw serie 1 118D
Message par yougz »
Bonjour à tous , j'ecris sur le forum car j'ai une panne mais je ne trouve pas la cause ..
Hier en ayant ma batterie decharger je decide de la redemarrer avec les pinces mais , suite à une mauvaise manip étincelle et bruits bizarre.
Je decide donc de repeter l'operation cette fois ci avec succés la voiture demarre nickel , cependant tout mes eclairages interieur , veilleuse , selecteur de feux , tout les éclairages tableau de bord , cligno , feux arrière, feux avant ne fonctionne plus , je regarde donc au niveau des fusibles mais aucun d'entre eux n'est HS , peut être un fusible qui gere les eclairages , un module ? En tout cas je suppose que quelque chose à griller mais quoi ? Si jamais quelqun à deja eu ce pb..
Merci d'avance
Christophe4233
Véhicule : Bmw (E87)116d
Code VIN : E302189
Re: Panne électrique 118D
Message par Christophe4233 »
Bonjour suite à ma panne de ma batterie quand le moin a touché le plus la voiture était en route cale et elle voulez plus rien savoir j était chez bmw j en ai u pour 240 donc je vous explique platine grillé fusible plus relais si je peux aide des personnes qui s on fait les mêmes bêtises que moi plus de peur que de mal si ça vous arrive devant le capot vous avez un plus pour branché les pince j aimais sur la batterie si non voilà la galère bonne soirée à vous *15*
