Disques M3 E46 sur 330d E46
Raizen
Véhicule : Bmw (E46) 330d 204cv
Message par Raizen »
Comme l'indique le titre je cherche des renseignements concernant le montage possible où pas de disques de freins de M3 E46 sur un 330d 204cv E46 également.
Questions valable à la fois pour l'AV et l'AR, et je demande uniquement pour le montage des disques.
Ca fait quelque temps que je cherche à me rancarder sur le sujet mais je n'ai rien trouvé de concluant si ce n'est ce genre cales vendues sur CYL6 par exemple :
https://cyl6.com/kit-gros-freins/4192-e36e46-non-m3-cale-etrier-porsche-avant-bmw-993-996.html
https://cyl6.com/kit-gros-freins/4194-e36e46-non-m3-cale-etrier-porsche-arriere.html
Ils précisent bien pour E36/E46 NON M3, et dans la description que c'est prévu pour un montage avec des disques de M3 (CSL ou non peu importe). le fait qu'ils vendent des jeux de cales pour E46 M3 et d'autre différents pour E46 NON M3 me fait penser que le montage serait possible sans changer porte fusée, moyeux, etc... Sinon aucun intérêt d'avoir fait ces cales spécifiques...
Pour le montage des disques AR en 328mm, je me demande en plus si ça peut vraiment se monter tel quel avec le système de frein à main.
J'ai cherché à les joindre deux fois sans résultat pour le moment. Je poste donc ici en me disant que peut être certains d'entre vous seront en mesure de dissiper mes doutes.
Merci d'avance
Raizen
Isidore
Code VIN : 5D61807
Re: Disques M3 E46 sur 330d E46
Message par Isidore »
Il faut comparer les numéros de série des pièces sur RealOEM.
Raizen
Travaillant dans le réseau, de ce côté là a vrai dire je sais déjà ce qu'il en est. Pour les moyeux les références sont différentes, à ce niveau là pas de doutes. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se monte pas.
A vrai dire j'ai déjà cherché un peu sur ETK, sauf erreur de ma part les références des moyeux sur une 330d E46 comme la mienne sont les mêmes que sur une M3 E36. Or ce montage à déjà été vu plusieurs fois sur ces dernières donc je serais tenté de dire que si certain l'ont fait sur M3 E36 en toute logique je dois aussi pouvoir le faire...
Je n'est pas eu le temps de me remettre la dessus cette semaine mais il faut que j'arrive à échanger avec quelqu'un chez CYL6 pour savoir ce qu'il en est. Et je vais aussi peut être essayer de me renseigner du côté des possesseurs de M3 E36.
Raizen
