Fuite frein
- Véhicule : Bmw330 touring
- Code VIN : PH91151
Fuite frein
Bon encore un nouveau problème,
j'ai changé mes amortisseur arrière en fin de journée et j'ai aperçu une fuite sur un tuyau de frein ,la c'est la misère ,il passe sous le reservoir c'est un 2 qui est du coté gauche .
je ne trouve pas la ref si quelqu'un peut me donner un coup de main pour la trouver .
a votre avis je peu le trouver en neuf ? si oui ou ?
je commence a en avoir plein les botte de cette bagnole,c'est bien quand ça marche mais ....
- FatalErick
- Véhicule : E46 330D 204cv
- Code VIN : AD84088
Re: Fuite frein
tartar a écrit :je commence a en avoir plein les botte de cette bagnole
slt,
il faut la comprendre,vu son petit age 2003-03-17 c'est normal que les misère arrivent
les tuyau de frein se vente au mètre,et tu doit les cintrer toi même ainsi que les embouts
au fait ca correspond a ceux ci
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=34_1088
Re: Fuite frein
salut ,
Merci pour ta réponse ,par contre sur le plan il marque pour le 1er tuyau M10/M12 je dois prendre du M10 ou M12 ?
et pour les vis en bout de tuyau je dois prendre quoi ?
Re: Fuite frein
tuyau changé ,6h de boulot a 2 pas facile cette histoire ,faut démonter le reservoir l'échappement ,la transmission ,toute les toles de protection de chauffe ,enfin un bon merdier , plus le cintrage des tuyau .j'ai pris les tuyau chez bm pour 70€ .
Voila
Voila
