Je rencontre des soucis avec ma voiture. J'ai voulu tester les capteurs AAC (échappement et admission). Sauf que.... en piquant une aiguille dans le câblage pour mesurer la tension, j'ai réussi à le flinguer, les deux capteurs ne sont plus alimentés.
.gif)
Du coup je me demandais comment faire ? Est-ce que je peux simplement sectionner la partie abîmée et en remettre un autre à la place ? Ou mieux vaut-il que je remplace le câble intégralement jusqu'à l'ECU ?
Pièce N°13 : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_3296
Merci de vos retours !
