330 xd e46 de 2001 depasse pas 3000tr
baf973
Véhicule : 330xd e46 boite auto, 318i cab e36
Message par baf973 »
Bonsoir,
Je possède un 330xd touring e46 de 2001 320000km.
Le moteur ne dépasse pas 3000tr/min, mais quand je débranche le capteur de pression sur le filtre il monte dans ses tours avec le voyant dde qui s'allume.
J'ai vérifié les fuites aux injecteurs léger écart entre 4 injecteurs par rapport à 2 identiques.
J'ai remplacé pompe en dessous du chassis,
Et toujours pareil.
Défaut 1260 système de commande pompe de debit.
Si quelqu'un pourrait m'aiguiller merci.
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Re: 330 xd e46 de 2001 depasse pas 3000tr
Message par Greg_House »
remplace le relais de la pompe à carburant
baf973
J'ai remplacé capteur de pression sur le filtre à gasoil et c'est reparti merci **//5
