Prise inconnue dans boite à gant
Posté : 27 mai 2019, 12:13
par MimishBreizh
Bonjour à tous **2
J'ai une 330ci de 2005 origine suisse depuis peut de temps.
Comme vous le verrez dans les photos ci-dessous j'ai une prise dans ma boite à Gant : Qq'un sait'il à quoi elle peut bien servir ??
J'ai fais pas mal de recherches mais rien trouvé jusqu'ici... et il ne me semble pas que cela soit en liens avec une lampe bmw non plus...
Re: Prise inconnue dans boite à gant
Posté : 03 juin 2019, 12:17
par mauro23
MimishBreizh a écrit :Bonjour à tous **2
c'est pas d'origine ta fiche, ça ressemble à une fiche d'alimentation de lecteur de disquette. Pas le choix, faut démonter pour voir d'où ça vient, tu n'aurais pas une caméra de recul ou un truc du genre ?
Posté : 03 juin 2019, 18:17
par oldschool66
Bizarre ce connecteur. Surtout à cet endroit de façon batard c'est sûr que c'est pas d'origine.
En revanche pour ma part j'ai constaté un connecteur du meme tyoe sur mon 320D e46 phase 2 dans la boite a gant mais dans le petit espace sur la gauche de la boite qui est bien d'origine. Il fournit du 12V.
Et je me demande si ca n'est pas une prise qui servait a charger des lampes de poches...
Je sais plus comment j'avais trouvé des photos avec des lampes de poches qui se branchaient dessus. Mais rien de plus comme info.
Vu que c'est du 12V je vais surement me bricoler quelque chose avec.
Regarde de ton coté si tu as une tension et carrement prends toi 20min tu tombe la boite à gant et tu regardes où va ce fil.
Posté : 11 juin 2019, 12:51
par MimishBreizh
Merci à vous pour ces retours.
En effet, je pense que la seule facon de savoir c'est de démonter !
Pour la lampe en effet elle est sur la gauche de la boite à gant. j'ai aucune trace de cela et en plus où il est situé je pense pas que l'ancien proprio se soit fait... pour remettre cela comme ca!
Bref dès que je vais avoir un peut de temps je m'y met.
Merci à nouveau mauro23 & oldschool66
