118d ne démarre plus après changement de batterie
Posté : 16 juin 2019, 16:05
par Corentin2510
Bonjour à tous j’ai un problème avec ma 118d (j’avais depuis longtemps les témoins changement de batterie au tableau de bord). Je part donc avec ma voiture et là la musique commence à ce baisser toute seul les essuie glace perde une intensité et là le moteur ce coupe et ça rallume j’arrive à ma destination, et au moment de repartir le moteur ne démarre plus. On la pousse elle redémarre. Je vais jusqu’à chez mon garagiste qui me dit que c’est la batterie, il la change et rien ne change il essaie de la démarrer 5/6x vas ce renseigner et quand il reviens il n’a même plus de voyant au tableau de bord comme si la voiture ne reconnaissait pas la clé.. il me dit que c’est le démarreur et que la voiture c’est mi en sécurité pour pas cramer le calculateur, j’ai un peu de mal à le croire..
J’ai lu des trucs du style relais de démarreur DDE mais je ne pense pas
Pouvez vous m'éclairer ?
