Moteur surchauffe et durite de thermostat froide
Momo19
Véhicule : BMW 118d
Code VIN : P215085
Message par Momo19 »
Je possède une série 1 118d 143 année 2008
Hier sur une route national sur le tableau de bord je vois " moteur surchauffe " et témoin liquide de refroidissement allumé . je laisse le moteur refroidir et j'attends le ventilo qui s'arrête de tourné et j'ai repris la route ... 4 minute après ça me la refais . j'ai vérifié le liquide de refroidissement... Pas de fuite mais j'ai constaté que la durite de thermostat est froide et le radiateur pareil .
D'où vient ce problème ??
J'ai vu deux garage . le premier m'a dit que c'est la pompe a eau et le deuxième ma dit que c'est thermostat vu que le radiateur est froid .
Des conseils SVP avant l'amener ou garage
Merci d'avance
Gino64
Véhicule : Bmw 320d 177ch Touring sport design
Code VIN : A108246
Re: Moteur surchauffe et durite de thermostat froide
Message par Gino64 »
Je rencontre le même problème, voiture qui chauffe maintenant suite changement joint réchauffeur d’huile par garagiste, voiture difficile à démarrer, elle marchait parfaitement avant cela, durite froide niveaux thermostat... changement sonde de température liquide de refroidissement, pareil... thermostat pareil... le garagiste est perdu, et moi sans voiture... avez vous régler votre soucis? Merci
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Salut!
Soit pompe à eau H.S., soit thermostat H.S. Dans le doute, change les deux.
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Ou circuit d'eau mal purgé...
