[E46] BVA bloquée en position P après vidange
mich67190
Véhicule : [E46] 330xd pack luxe
Message par mich67190 »
J'ai un soucis avec ma 330xd de 2002 (elle a 180 000km). J'ai fait une révision avec vidange moteur et j'en ai profité pour vidanger la BVA avec changement de la crépine. Mais au moment de redémarrer impossible de passer en un autre mode que Park...
Je précise que la vidange a été effectuée dans les règles (premier remplissage moteur éteint puis remplissage moteur tournant jusqu'au débordement de l'huile). J'ai vérifié les différents fusibles dans la boite à gants et je n'en pas trouvé de cramé (j'avais débranché la batterie pendant toute la durée de la vidange).
J'ai au tableau de bord 3 voyants qui s'allument en jaune : ABS, freins et DSC.
Je peux déplacer le levier (en forçant un peu) mais la boite refuse changer de mode de fonctionnement.
Elle est morte ?
M57TU-535D
Véhicule : E60 535d
Re: [E46] BVA bloquée en position P après vidange
Message par M57TU-535D »
J'ai aussi le selecteur de vitesse bloquée en p que a froid, je le débloque avec la manip de secours et quand ca chauffe le problème disparaît, le problème a apparu après vidange de la boîte et j'ai touché au sélecteur de vitesse se trouvansur le côté de la boîte.
Du coup avais vous résolut votre problème si oui comment.
Cordialement
