Plusieurs codes erreur
Crl118d
Véhicule : BMW (E87) 118d pack m
Message par Crl118d »
Bonjour alors voici mon problème exactement . J'ai le message du filtre a particules sur l'écran de bord et j'ai fais un check des codes défaut voici la liste détaillée
Pourriez vous me dire quels sont les capteurs qui sont HS si possible un lien vers Oscaro ou autodoc pour acheter les bonnes sondes .
Si vous avez des conseils de nettoyage ou de test des capteurs mit en cause ..
https://zupimages.net/up/19/43/fjz6.jpg
Merci **//5
