il y a deux jours, au moment de prendre la voiture qui n'avait pas roulé depuis 48h, le voyant de batterie faible s'allume. J'ai démarré, donc je ne m'inquiète pas, et par la suite dans la journée, pas de souci au moment de mettre le contact.
Mais hier, même voyant allumé au départ, sauf que le soir, impossible de démarrer...
Et ce matin, en voulant aller retirer la batterie pour la recharger, impossible d'ouvrir la porte conducteur avec la clé dans la serrure
Il me semblait pourtant que j'avais déjà dû ouvrir la portière avec la clé dans le passé, donc mystère, et surtout grosse inquiétude: comment vais-je faire pour ouvrir la voiture et la faire redémarrer avec des cables ou en rechargeant?
Merci d'avance pour votre précieuse aide!
X
- Nous sommes le 02 févr. 2025, 12:04
Problème de batterie vide et impossibilité d'ouvrir ma E61
- Véhicule : BMW (E61) touring 530 Xd pack luxe
- Membre Professionnel
- Code VIN : OLO1333
Re: Problème de batterie vide et impossibilité d'ouvrir ma E
Peut être un simple problème d'encrassement de la serrure peu utilisée, envois du W40 dans la serrure pour voir.
