j'ai un problème de chauffage intérieur, j'ai une clim Bi-zone, lorsque je demarre et je roule tout vas bien mais à peu près 30 mn après le dépars avec la chaleur au max (HI), j'ai la température de tout le coté conducteur qui sort du froid que se soit au pied, direction pare brise ou tête ainsi qu'également au place arrière côté conducteur
A partir de ce moment la température du côté passage elle est bloquée sur le plus chaud (HI) même si je modifie la température jusqu’au plus froid
on dirait que le système se met en erreur car lorsque je coupe la clim bi-zone et que j'attend 5 mn, tout refonctionne pendant environ 5 mn et le phénomène reviens
avez vous déjà eu un cas similaire ? ou ce problème ?
merci de votre aide
cordialement
- Nous sommes le 02 févr. 2025, 11:42
Problème chauffage x5 e70
- Véhicule : BMW (E70) 30d 245 xdrive
- Code VIN : l434742
