Voyant drive + impossibilité d'accélérer
pbat35
Véhicule : BMW (E46) 318D
Message par pbat35 »
Bonjour a tous,
Heureux nouveau proprio d'une 535 d que j'ai eu la chance d'avoir pour pas cher j'ai un problème assez embêtant depuis 3 jours. Le voyant drive s'allume ( le même que celui que vous pouvez faire allumer en restant appuyer sur le DTC pendant quelques secondes ) et la voiture ne veut plus accélérer. Mais le moteur ne cale pas ( comme j'ai pu voir sur le forum ce qui mettrais en cause les injecteurs ) et la voiture descend lentement les vitesse ( avec l'inertie ) sans soucis. Une fois la voiture à l'arrêt, pas besoin de redemarrer le moteur, je peux tout simplement repartir en accélérant.
J'ai eu le problème hier aprem. Par contre hier soir pas de soucis en faisant 20 km pour essayer de reproduire le défaut. Rebelote ce matin, j'ai eu le défaut au bout de seulement 3 km et 1 km après encore.
En passant sur inpa, je n'ai pas vraiment de défaut grave... Le seul surprenant est celui du capteur de position de pédale qui ressort avec un km qui correspond avec le début de la panne...
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci :D
pbat35
Re: Voyant drive + impossibilité d'accélérer
Probleme résolu. Pédale d'accélérateur HS. Remplacée par une pièce d'occassion et plus de soucis depuis.
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Merci du retour, cela peut servir...
