Casse des courroies d'accessoires
xtophe70
Véhicule : E61 530xi-bva N52
Code VIN : CC68328
Message par xtophe70 »
Bonsoir à tous zéa toutes,
Il vient de m'arriver une grosse grosse tuile : claAac à l'avant et ma belle s'est arrétée en laissant une trainée de liquide de 50 m derriere elle ²2 .
A l'ouverture du capot, la cata : courroies explosées et surtout des projections partout dans la bas moteur???!!!!
un vrai carnage mécanique *63* .
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/0vu5.jpeg
En attendant le triste verdict du garagiste dans les jours à venir, est ce que l'un ou l'une d'entre vous a vécu une catastrophe similaire et avec quelles conséquences svp? car je crains §1 le pire....
**2
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Casse des courroies d'accessoires
Message par biff »
Serais ce la pompe à eau qui a cassée ?
xtophe70
Code VIN : CC68328
bonjour Biff merci de ta présence.
çà cest certain que la pompe à eau y est passée mais comme il y avait de l'huile par terre je crains 46* qu'il y ait autre chose de plus grave.
Le garagiste sera plus précis demain...
N`Toxx
Véhicule : Piéton
Message par N`Toxx »
Effectivement, la tuile. Si c'est bien un N52, il me semble que la pompe à eau est électrique (et pas très durable...).
La courroie n'avait jamais été changée?
J'ai lu une histoire qui pourrait ressembler : la fuite d'huile du support de filtre à huile qui finit par lubrifier la courroie, qui saute en prenant bien le soin de ruiner les choses au passage.
Bon courage *63*
xtophe70
Code VIN : CC68328
Bonsoir N`Toxx *11* ,
Ben mes joints du support filtre d'huile ont bien été un problème mais cela ne date pas de la semaine derniere, d'ailluers cela a fait l'objet d'un modeste tuto en fevrier dernier :
remplacement-du-joint-du-radiateur-d-huile-525i-530i-t114218.html
Est ce que les anciennes coulures d'huile ou bien les projections de la bombe nettoyante que j'ai appliquée ont pu la faire sauter à posteriori 46* ? peut-être bien *13* .
Apres le point avec mon mécanicien, je reviendrai vers vous, avec peut-être d'horribles images.
Les conducteurs sensibles *29* devront s'abstenir...
N`Toxx
Véhicule : Piéton
xtophe70 a écrit :Bonsoir N`Toxx *11* ,
Salut!
Le sujet est évoqué sous ce lien en anglais : ici.
Je ne connais pas encore assez le moteur pour me rendre compte de la pertinence du truc mais en gros quand la courroie commence à glisser, elle part en arrière et se fait découper par le carter d'allumage. Des morceaux passent dans le joint d'embrayage (?) puis dans le moteur.
Je n'avais pas fait attention au pseudo, c'est vrai que ton tuto pour les joints me sera utile.
Ça me fait toujours peur de voir une voiture qui semble avoir un proprio attentionné rencontrer ce genre de problèmes...
xtophe70
Code VIN : CC68328
Bon c'est encore plus consternant que je le pensais :
D'apres le mécano, ce n'est pas ma vieille courroie qui est à l'origine du massacre mais une piece de la poulie du compresseur de clim!
Cette merde en bakelite aurait explosé (pourkoa 46*? on en sait rien) détruit la pauvre courroie au passage et en plus coupé une durite d'huile qui n'avait rien demandé *63*.
C'est donc pas pire, le moteur serait indemne et mes réparations n'y seraient pour rien **//5 mais j'ai quand même bcp de mal à positiver. Porkoa BMW d'un coté, installe une chaine distribution pour améliorer la fiabilté et d'un autre, une piece en bakelite suceptible de tout détruire en fin vie???
En plus ce foutu compresseur neuf à lui tout seul vaut ±1000€ et le devis complet frise les 2000€ ²2 !!!
Connaissez-vous LE site des pieces recyclées svp?
MAyday, mayday....
N`Toxx
Véhicule : Piéton
Bon c'est pas si pire alors, le diagnostic vital n'est pas engagé **//5
Tu pourrais montrer une tof de la pièce ?
Si ce n'est pas réparable, j'ai eu de bonnes expériences sur eBay sur des pièces reconditionnées, en choisissant un vendeur bien noté.
xtophe70
Code VIN : CC68328
Avec un peu de retard voici 2 images,
une de ce qui reste de cette foutue poulie :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/21/5oac.jpg
et une autre de la face brut du N52 avant remontage de la courroie :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/21/4f22.jpg
Pour info jai eu de la chance que la pompe à eau ne soit pas touchée **//5 et que la durite sectionnée ne m'est fait perdre QUE 4L ²2 d'huile de BVA
Bonne route à tous et que la chance soit avec vous....
