Dysfonctionnement Boîte auto sur E87 moteur N46
- Véhicule : F31,E88 et E87
- Code VIN : PS30234
J'ai besoin de votre aide !
Je vous explique le problème.
Série 1 E87 118i (N46) boîte auto. VIN PS30234
Codes erreur :
Pas de code erreur au niveau de la boîte ! Seulement 2EFE (DME : électro-ventilateur) et 2F17 (DME : température d'huile moteur en partie trop élevée) et A6D1 (JBE : Pompe à eau additionnelle) à part cela rien d'autre.
Symptômes :
Légère surchauffe du moteur.
L'impression que la boîte même si en "D" est en mode "sport". Les rapports changent haut dans les tours après 4000-4500t/m.
La boîte ne répond pas en mode manuel sauf de temps en temps à haut régime et c'est très ponctuel.
Pas de souci en "P" ou en "R". pas de bruits anormaux et comportement routier normal.
Je suis complètement perdu .. Quelqu'un d'entre vous aurait rencontré ce problème ou aurait une idée de la manière de le solutionner ??
Merci d'avance !
David
Codes erreur :
Symptômes :
Merci d'avance !
David
- ludo132
- Membre Professionnel
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Dysfonctionnement Boîte auto sur E87 moteur N46
Commences par la vidanger,
ludo132 a écrit :Commences par la vidanger,
Merci. Je vais commencer par là...
Mais tu as une idée de ce qui provoque ce phénomène ?
- Code VIN : OLO1333
Si ta boite à 200000 km réfléchis avant de faire une vidange tres couteuse et peut etre inutile. Ta boite a peut etre besoin d'une révision complete à faire chez un spécialiste de ton modèle de boite ZF je suppose dans ton cas. Si tu as moins de 80000 km ton huile est toujours bonne .
