Moteur N47
Sge30
Véhicule : E49 520i touring
Code VIN : By58959
Moteur N47
Message par Sge30 »
J'ai un ami qui a une série 1 avec le fameux moteur N47.
On a décider de changer son moteur car la chaîne faisait du bruit et risquait de KC.
Donc on achète un moteur a la casse, c'est bien un N 47D20C avec le N° 77508095, mais voila il y a quelques variantes.
Pompe a eau, vanne EGR et tendeur de la courroie accessoire.
Ma question est: il y a t'il 2 moteurs n47 différent, selon les année?
La voiture de mon ami est de 2007 et je pense que le moteur de la casse est le nouveau moteur modifier de 2012.
Je pense qu'on peut trouver les pièces bonne pour ce moteur, mais j'aurai besoin des infos sur ce nouveau moteur.
Merci pour votre aide
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Moteur N47
Message par PDD »
Je pense qu'il y a eu des modification par exemple pour les chaines de distribution. Pourquoi ne pas simplement remplacer les chaines-tendeurs sur le moteur qui est dans l'auto? Le moteur d'occasion a peut être le même problème...Dans mon cas chaines (y compris celle de la pompe à huile) remplacées en 2014 et depuis aucun soucis.
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Re: Moteur N47
Message par touf38 »
Salut je confirme pdd le nouveau moteur aussi a les problèmes de chaines de distribution.
Pourquoi ne pas avoir simplement changé les 3 chaines et tendeurs!!??
Un garage sur grenoble prend 1000 euros pour faire et avec factures!! Si juste bruyante.
La tu peux etre sur que pas mal de pieces ne vont pas etre bonnes...
Limite ton ami à acheter un moteur pour ue dalle...
