Antidémarrage E87
rnskrug
Véhicule : bmw E87 118d
Antidémarrage E87
Message par rnskrug »
Bonsoir à tous,
je suis dans une galère depuis plusieurs jours.
Impossible de "démarrer" mon E87, après un utilisation de pince + absence de batterie pendant plusieurs jours .
Jai le voyant anti démarrage + 1 code défaut sur le CAS A0BD - ligne d'activation de sortie PT CAN, signal ou valeur au dessus du seuil
le démarreur lance, on entend bien la pompe de gavage mais rien de plus.
j'ai essayé avec WOW mais rien de concluant.
merci de votre aide
rudolphe17
Véhicule : x5 e53 218cv pack sport
Code VIN : LH50189
Re: Antidémarrage E87
Message par rudolphe17 »
Salut tu na pas d anti demarage sur ces model ces pas comme un hdi ton problème est sûrement lier à plusieurs chose vérifier les fusible sur la batterie que tu ai 12v à la sortie vers les câble rouge
Ensuite vérifier le relais nous boîte à gant
Après vérifie relais bleue vers le dde ci tu le débranche la pompe dois s activer en permanence
Et essaye de démarrer en débranchant le debimetre mais ci tu peux faire forcer la pompe ces mieu tu retire le relais bleue vers calculateur tu attend 3 /4 min tu rebranche et tu essaye de démarrer
rudolphe17
Code VIN : LH50189
Tu a le volant orange ou rouge d allumer ? Ci oui
Il faut réinitialiser le fvl et peux être dde et cas si tu a changer la batterie
