Depuis que j'ai acheté ma 530d, le voyant airbag est constamment allumé. Je sais que c'est un problème récurrent et je décide de m'y attaquer. Je passe donc la voiture à la valise (j'ai un boîtier icarsoft). Et là, elle me sort 6 défauts du système Airbag
Les voici :
-airbag conducteur
-tendeur de courroie conducteur
-défaut du module de contrôle interne
-tendeur de ceinture passager avant
-reconnaissance de l'occupation siège 1
-alimentation
Ca me paraît beaucoup, du coup est ce que j'ai vraiment 6 défauts indépendants ou est-ce qu'il y a un boîtier qui aurait claqué et qui me mettrait d'autres défauts ?
Je précise aussi que j'ai branché un simulateur de présence siège passager pour voir si j'arrivais à supprimer ce défaut et ça n'a rien changé...
Si quelqu'un pouvait m'éclairer, un grand merci d'avance !
- Nous sommes le 02 févr. 2025, 04:05
[Bmw 530d e39] voyant airbag allumé
- Véhicule : Bmw 530d e39
- Code VIN : Gm86015
Re: [Bmw 530d e39] voyant airbag allumé
Du coup je me réponds car j'ai trouvé la solution au problème.
En tapant les codes erreurs sur le net, je suis tombé sur des forums anglais où des types avaient eu le même problème que moi. Apparemment ça venait du calculateur airbag.
Du coup direction eBay et achat achat d'un calcul Airbag d'occasion avec exactement la même référence.
Je le monte, branché la valise et là miracle !! Plus de voyant.
Voilà, si ça peut aider quelqu'un
