voyant triangle à côté du kilométrage
- Véhicule : BMW E87 série 1 118i sport
- Code VIN : PY28922
Bonsoir à toutes et à tous,
Une question, nouveau propriétaire d'un one 118i de 2006, j'ai un voyant triangulaire "attention" avec des kilomètres qui monte au fur et à mesure du temps de roulage qui ce trouve sur la droite de l'affichage du kilométrage de la voiture.
Est ce que l'un d'entre vous aurait la connaissance de cette affichage et de quoi il s'agit.
Je vous remercie par avance de vos réponses et éclairages
- 32#i_lover
- Membre Professionnel
Re: voyant triangle à côté du kilométrage
Salut!
Peut-être une opération de maintenance arrivée à échéance.
- Code VIN : OLO1333
Signalement d'un "défaut" à aller lire avec l'Idrive si on l'a...
Bonsoir, Je me sent un peu bête, j'ai découvert que le kilométrage qui monte est le compteur kilométrique journalier.
Pour le défaut je n'ai pas I-drive et non plus la notice (en allemand).
un nouveau message s'affiche: la batterie de la clef de contact est déchargé.
A priori ce n'est pas une pile car le boitier ne s'ouvre pas.
Je roule très peu: 5 kilomètres par jour, auriez vous une astuce afin de faire recharger la batterie clef de contact (à part rouler 1h00)
mes deux clefs pause problème.
Merci pour le temps que vous m'accordez
- Code VIN : CG60111
Si les clefs se rechargent comme sur la mienne, c'est à dire en place dans le neiman, pas le choix. Les faire charger dans la voiture. Mais cela tiens hyper longtemps une fois chargée. Sinon faire tourner au ralenti....
Bonsoir, merci du retour.
Je n'aurais pas le chois que de faire quelques kilomètres pour les recharger du fait.
et penser à la 2eme clef ! qu'il faut utiliser de temps en temps....
Re: voyant triangle à côté du kilométrage (RESOLU)
Bonsoir et merci à tous.
Problème résolu:
J'ai pu rouler un peu et une des clefs a rechargé suffisamment pour que le triangle de défaut disparaisse.
Plus qu'a bien la recharger et ensuite recharger l'autre.
Problème résolu:
