problème surchauffe moteur..
patkyla972
Véhicule : E87 130i pack M
Message par patkyla972 »
bonjour à tous,
voila mon problème. sur serie 1 E87 130i N52 année 2006 145000km.
voila soir j'ai le voyant température orange qui c'est allumé suivie du rouge, je m'arrête je me met en clim et je repars sans problème.
je change calostrat et les 2 sondes de température et la plus de voyant pendant un mois et puis un matin après 15 minutes de route voyant orange puis rouge température moteur je met en clim et reviens a la maison sans problème ...la changement de pompe a eau et le problème est toujours la..
par contre quand je vérifie la température moteur dans le menue cacher de l'ordi de bord je constat que ventillo ce déclenche a 101° et des fois 95° a la 1er vitesse ...est ce normal??
et la 2 ème vitesse (a quelle température doit il démarré)
quand je roule normalement la température varie entre 98 et 106° est ce normal.
pas de perte de liquide de refroidissement..
donc si quelqu'un a une idée qui pourrai m'aidée ,je suis preneur.
merci d'avance
Code VIN : CG60111
Re: problème surchauffe moteur..
patkyla972
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous car mon problème n'est pas résolu.
Changé pompe à eau, calostrat et sonde de température le voyant temperature moteur s'allume ventilateur tourne à fond..
Aujourd'hui j'ai essayé sans le calostrat et le résultat est le même..
Ce problème peut-il être électrique (fusibles ou autre)
Le passage sur la valise ne donne aucun défaut à part (capteur Auc et volet de chauffage habitacle)
Je suis vraiment à court d'idées §1
Si quelqu'un peut m'aider..
Je vous remercie d'avance.
