Panne GPS sur 530d f11de 2014 qui reboot
edouard
Véhicule : Bmw f11 530d luxe
Code VIN : d942601
Message par edouard »
Bonjour, Apres ma 325d Touring de 2007 (3 litres) j'ai racheté une 530d f11 de 2014 qui a maintenant 144000kms.
Mon GPS (petit ecran) s'allume et s'éteint à fréquence élevée(15s/60secondes). J'ai débranché le module bluetooth, le GPS reboot toujours et le peu de temps qu'il fonctionne, entre 15 secondes et une minute, j'ai toujours la radio. J'ai rebranché le module. J'arrive à activer la case bluetooth et puis il s'éteint. J'ai maintenant un signal me disant que le signal SOS est en panne....Voilà j'en suis là, si quelqu'un a des lumières.. J'ai appuyé longuement sur le bouton radio pour essayer de faire un reset en vain.
Le DD en rade? ou une anomalie?
Code VIN : CG60111
Re: Panne GPS sur 530d f11de 2014 qui reboot
Possible DD....
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
sur une serie 5 de 2014 ; ont donc le meme probleme que les cic des e90 qui tombent tous en panne ?
Est ce que ces appareils durent plus longtemps sur les f20 ou f30 ou est ce que ces equipements sont en fin de vie au bout de 10 ans ?
Code VIN : CG60111
C'est de l'électronique embarqué. Les contraintes sont plus sévères qu'à la maison. Température, vibrations, humidité.....
Mais c'est vrai que pour une marque premium, c'est pas top....
vitto699
Le miens a tenu 11 ans sur e90 pour info...
mais les nouveaux sur f20 f30 je n ai pas encore lu de panne
vitto699
eletronique embarquee oui mais ; dans mon cas comme dans bcp d autres j imagine , il ne s agit pas d une panne electronique a proprement parler mais plutot d une panne informatique .
edouard
Code VIN : d942601
Quelqu'un aurait-il une adresse pour faire réparer le HUb svp?
J'attends le devis de BMW apres un diagnostic à 211€!
edouard
Code VIN : d942601
devis arrive 1730€ plus 211€ de dignostic réalisé, cela fait 1900€, cher pour un GPS ringuard et désuet!!!!
Je cherche une solution de réparation...
Code VIN : CG60111
Tu as cherché sur le web. Il y a bien ZKE que des membres ont déjà sollicités avec de bons échos mais je ne croient pas qu'ils réparent ton modèle (c quoi un CIC, NBT ?)
ZKE :
https://www.reparation-zke.fr/
vitto699
cherche reparation cic sur le bon coin , il y en a plusieurs , j avais fais reparer le miens ca coute presque aussi cher qu en acheter un reconditioné.
ou alors un android pareil guere plus cher que la reparation , j avais dailleurs hesité a l epoque.
