Bonjour à tous j'ai voulus effectuer la vidange de boite et le remplacement des solenoides sur une 335d e92 donc une boite zf6hp26 j'ai suivis les étapes de la vidange comme il se doit mais après être arrivé au remplissage de la boite moteur éteint donc environ 3l d'huile je vais pour allumer la voiture pour finir le remplissage moteur tournant et la impossible de démarrer la voiture elle est bloqué en D et donc impossible de retirer la clé. J'ai quelques suspicions de défauts mais je suis vraiment pas sûr et j'aurais besoin de votre aide. Je pense que ce serait peut-être la prise de la boite qui aurait flashée parce que je n'ai pas débranché la batterie durant la vidange mais en mettant la prise je n'ai vu aucune étincelles ni de bruit bizarre.
Merci pour vos réponses d'avance
- Accueil Nos forums L'atelier Section boite de vitesse
- Nous sommes le 05 févr. 2025, 19:52
Boite de vitesse bloquée en D après vidange sur 335d
- Véhicule : BMW e92 335d pack luxe
- Code VIN : P072513
- ludo132
- Membre Professionnel
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Boite de vitesse bloquée en D après vidange sur 335d
Tu as déposé la mecatronic? Si oui mal remise avec le sélecteur
Retourner vers « Section boite de vitesse »
