Je vous expose mes déboires.
Ma femme rêvé d un cab e93, nous avons trouvé ce véhicule en mai.
Nous l avons acheté à un particulier un modèle 2008 avec 140000kms.
Quelques jours après l achat, des ratés sont apparue.
J ai pensé à une bougie, j ai donc changé les 6 bougies par des NGK , ensuite pareil, donc les bobines ( ce qui me semblait logique) puis encore des ratés, alors les sondes lambda et la sonde Nox .
J oublie de dire que ces défauts sortaient au diag., ensuite raté combustion cylindre 3, donc changement injecteur.
Et aujourd'hui toujours les problèmes récurent sur jamais les mêmes cylindres avec raté allumage ( diag indique circuit allumage 10701 sur le 1 10703 sur le 3 et sur le 4) code d erreur 29CF
Donc aujourd'hui je nage.....
- Nous sommes le 13 mars 2025, 21:35
Rates moteur et soucis allumage cylindres
- Véhicule : BMW e93 325i
- Code VIN : Wbawn31
- Code VIN : CG60111
Re: Rates moteur et soucis allumage cylindres
il est possible de tester les injecteurs avec le diag BM...
