Problème de boîte de vitesse Automatique
Posté : 23 nov. 2021, 14:52
par CK61
J'ai un souci avec la boite auto. Au démarage la lettre D est bien allumée, ça fonctionne normalement, et au bout deux ou trois kilomètres, le D disparait. Un bandeau m'indique "programme sécurité boîte de vitesse" et les fonctions sont dégradés. Je n'ose plus utiliser mon véhicule pour le moment, de peur de faire plus de dégâts...
Pourrez-je avoir un avis sur ce défaut. Merci.
Re: Problème de boîte de vitesse Automatique
Posté : 24 nov. 2021, 20:51
par yvesc
Les boites auto hydrauliques disposent d'un mode appelé "refuge" qui permet de rejoindre dans des conditions dégradées le domicile ou un garage. C'est en général la 5ème qui est engagée par défaut mais ça peut être la 3.
Ce mode est activé par exemple en cas de problème électrique grave ou lors de la détection interne d'un embrayage ou d'un frein qui patine au delà des limites fixées dans les calibrations.
La priorité dans votre cas est de faire le diagnostic avec un logiciel adapté. cela vous donnera des codes défauts et par conséquent des pistes d'investigations.
Posté : 25 nov. 2021, 20:57
par CK61
yvesc a écrit :Bonjour,
Bonjour et merci pour l'info, je vais prendre rendez vous au garage BMW de ma région.
Posté : 26 nov. 2021, 20:58
par valout
j ai le petit engrenage qui bloque la vitesse 3 quand j ai un manque d huile ou que je fais un degogable ( quand je prends un rond point 2x tres rapidement , a mon avis, elle prends de l air .
devise le bouchon de remplissage et verifie si l huilee est bien au niveau du bouchon . ertaines disent que c est moteur tournant . moi j ai tj fais moteur arreter .
