pression liquide de refroidissement 116i déborde par le vase
- Véhicule : F21 116i
Bonjour, sur mon 116i moteur N13B16j'ai un refoulement de LDR par le bouchon du vase d'expansion.
Ce n'est pas systématique.
La voiture ne chauffe pas.
Les durites ne sont pas dures.
J'ai changé le calorstat et le bouchon du vase mais c'est tours pareil.
On me parle beaucoup du joint de culasse mais il n y a pas de bulle qui remontent.
Peut être que la purge est mal faite? Avez vous la procédure pour la faire?
Merci de me donner des axes de réflexion, des pistes pour avancer.
- Code VIN : CG60111
Re: pression liquide de refroidissement 116i déborde par le
Dévissez les bouchons de purge et faire chauffer le circuit...
Bonjour, il y a la vis de purge sur le bocal et j'imagine une autre mais je ne sais où?
- Véhicule : bmw f20 116i
bjr j’ai le meme problem 116i comment ta resolu ton problem merci
