Bonsoir a tous
Je suis l’heureux propriétaire d’une belle 320D e90 LCI de 2010 BVM depuis 1 mois
Voici la situation
Je reçois mon nouveau pommeau de vitesse ce matin car l’ancien étant bien usée, je le retire jusqu’à la tout va bien ,
Le problème commence quand je doit clipsé le nouveau. Je le positionne puis le tape d’un coup sec pour le fixé correctement grace au clip ...
Et la c’est le drame le levier de vitesse tombe de 5 a 10 cm ( oui je pence que j’ai taper trop fort)
du coup j’enlève le soufflet puis soulève le soufflet noir en caoutchouc pour voir l’étandu des dégâts au niveau de la tringlerie
L’axe perpendiculaire au levier de vitesse est suspendue dans le vide
J’ai pu par miracle garer correctement la voiture qui n’était pas sur une place de parking donc 1ère et marche arrière ok meme si le mouvement pour passer les vitesse était spectaculaire et trouvé le point mort était un gros coup de chance
S’il vous plait. Savez vous quoi faire ou quel pieces Changé ? Je pensais peut être au support du levier de vitesse
Merci d’avance l’équipe
- Accueil Nos forums L'atelier Section boite de vitesse
- Nous sommes le 05 févr. 2025, 20:01
e90 LCI 320D support levier de vitesse erreur pommeau
- Steven777
- Véhicule : Bmw E90 LCI 320D efficient D
Retourner vers « Section boite de vitesse »
