Capteur vilebrequin voyant engrenage rouge
Sidi k44
Véhicule : Bmw e90 320i
Code VIN : PS01080
Message par Sidi k44 »
Bonjour à tous
Je suis nouveau ici , je vais essayer de bien expliquer mon problème.
Je viens d'acquérir une e90 320 i de 2005 boite auto. Je roule avec depuis début mai sans encombre..
Avant hier je pars du travail et elle a calé une 1ère fois au ralenti, puis une 2eme fois a un stop. Tout ça sur le parking de la boîte.
Ensuite je repars et roule 500m, elle se met a brouter avec voyant engrenage rouge + point d'exclamation qui s'allume ( boite de vitesse?)et se met en mode dégradé. Je me range donc sur le bas côté. Je patiente a peine 10 mn le temps de passer un coup de fil.
Je redemarre et plus rien elle roule normalement jusqu'à la maison.
Depuis je n'ai plus rouler avec sauf pour la passer à la valise chez un ami.
Resultat: defaut capteur vilebrequin
Donc celui qui l'a passée à la valise me dit que c'est dû a ce capteur qui pourrait être défectueux.
Ce qui m'embête c'est le voyant engrenage qui s'est allumé et qui semble être celui de la boîte de vitesse...
Pensez vous que le capteur défectueux ai pu entraîner l'allumage de ce voyant ?
Voilà je vous remercie d'avance de me lire.
N'hésitez pas à me questionner si besoin
