Problème calage injection
shayammy
Véhicule : E46 320D 129cv Berline 1999
Code VIN : KE47963
Message par shayammy »
Salut à tous un nouveau problème sur mon 320d
J'ai changé récemment d'injecteurs pilote parce que ça apparaissait au diag jusque la tout s'est bien passé puisque l'erreur (capteur levée d'aiguille) à disparue mais la quand j'ai voulu voir si tout était bien réglé je l'ai passé au diag (autocom) et j'ai fait un test pour voir si les départ d'injection était bien calée et c'est la cata
valeurs consigne a bas régime entre -3,5° et -0,5° mon injection est a -10°
valeurs consigne a 3000 tours sensé être entre 4 et -7° je suis a 34°
j'ai voulu continuer le processus autocom qui est sensé pouvoir réglé ça mais ça ne fonctionne pas il me met une erreurs donc peut-être que ça ne fonctionne pas sur mon modèle je sais pas mais ducoup j'aimerais avoir des conseille pour régler le problème, est-ce que j'ai besoin de démonter la pompe à injection pour la caler ? enfin bref si quelqu'un pouvait m'aiguiller svpp
Retourner vers « Forum BMW série 3 »
