J’ai un problème au niveau du refroidissement de ma voiture.
Arrive à peine à 50* les durite sont très dur, pas dur comme du bois mais bien bien dur quand même.. thermostat neuf pompe à eau vraiment pas vielle mais depuis pas vérifier.. et au niveaux du bocage de liquide de refroidissement sa boue et bulles si quelqu’un aurait une idée ou solution avant de dépenser des milles et des cents dans des pièces qui ne règle pas le problème je suis preneur…
