Changement d’autoradio - Voiture qui ne s’éteint plus
Posté : 23 nov. 2022 20:13
Bonjour à Toutes et à tous,
Je me permet de vous interroger pour un problème sur ma 330d Touring.
L’écran de mon autoradio d’origine commençant à mourrir, j’ai décidé de changer l’autoradio. J’ai opté pour un Erisin ES8996B.
Avant de faire passer la rallonge, j’ai testé si tout fonctionnait. J’ai été agréablement surpris en constatant la parfaite intégration du poste (tout fonctionnait parfaitement) mais en coupant le contact, surprise, le poste ne s’éteint pas et la voiture non plus. Comme si je restais sur le premier cran de la clé (compteur kilométrique allumé) et la centralisation ne fonctionne plus.
Si je débranche juste le poste, le problème reste le même, si je débranche la rallonge, tout rentre dans l’ordre. J’en déduis que cela vient du boîtier électronique qui est juste à la sortie du poste (interface pour la BMW je suppose).
Quelqu’un a t’il déjà rencontré ce problème ou aurait une idée de solution ?
Merci d’avance pour votre aide
