[BMW E34 535i] Audio bas et grésille
Posté : 12 janv. 2023, 20:18
par Cypaubr
Salut à tous, j'ai changé sur ma E34 l'autoradio d'origine Becker par un Pioneer récent et j'ai un soucis de son qui grésille et est hyper bas. J'ai posé l'autoradio normalement en utilisant un adaptateur 16 broches (la grosse prise carrée) vers ISO (et après ISO vers Pioneer).
Le soucis étant que j'ai "normalement" respecté les branchements en suivant deux trois schémas que j'ai trouvé sut Google Images mais un truc qui me chiffonne pas mal c'est qu'en sortie de l'autoradio (Pioneer) j'ai un fil bleu "Remote control" qui est normalement pour les commandes au volant etc., qui est câblé sur le ISO (jusque là c'est logique) mais qui arrive sur la prise BMW au niveau du pin 16 fil blanc qui est donné dans les schémas soit comme "Electric antenna" (que je n'ai pas elle est dans la lunette arrière) ou comme "Remote turn on". Quand je débranche ce fil bleu j'ai plus aucun son qui sort.
Voici quelques photos des branchements :
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème ? Sachant que si je branche une enceinte directement sur la prise ISO le son est nickel ²²9
Merci d'avance !
Re: [BMW E34 535i] Audio bas et grésille
Posté : 13 janv. 2023, 10:25
par Dcx
Salut, tes branchement sur la prise d’origine correspondent-ils à ce schéma, y’a t’il une différence ?
Attention les couleur peuvent variés en fonction du modèle et de l’année mais les correspondances sont exactes.
Posté : 13 janv. 2023, 19:16
par Cypaubr
Les couleurs sont bonnes sur le schéma pour les fils ? Parce qui me dérange vraiment c'est que quand je coupe le "remote" côté autoradio j'ai vraiment plus aucun son...
Posté : 13 janv. 2023, 19:45
par Dcx
Normalement oui, mais elles peuvent variées selon l’année modèle par contre les emplacements de borne sont exactes. Le fil bleu chez Pioneer c’est la commande on/off ampli ou on/off antenne .
Bonne soirée **2
Posté : 14 janv. 2023, 10:32
par Cypaubr
Doc ça veut dire que je dois bien le laisser brancher sur le pin 16 ? Ou alors je dois balancer du 12 dedans (il me semble que je devais faire ça sur une des voiture que j'ai eu) ?
Posté : 14 janv. 2023, 11:42
par TooShort
Cypaubr a écrit :Doc ça veut dire que je dois bien le laisser brancher sur le pin 16 ? Ou alors je dois balancer du 12 dedans (il me semble que je devais faire ça sur une des voiture que j'ai eu) ?
As tu essayé de mettre du 12v dedans, ça donne quoi ? 46*
Posté : 14 janv. 2023, 12:01
par Cypaubr
Pas encore, je voulais plus d'infos pour être sûr de pas cramer un truc *41*
Posté : 14 janv. 2023, 16:23
par Cypaubr
Alors dans le pin 16 il faut constamment balancer du 12V dedans sinon on entend strictement rien. Par hasard, après la grosse prise carrée vous savez s'il n'y a pas un boitier ou quelque chose qui foutrait la merde ?
Posté : 16 janv. 2023, 18:07
par Dcx
Alors je reviens vers toi, j’ai réussi à trouver les schémas électriques complets de montage d’origine autoradios pour BMW E34 . J’espère que cela t’aidera à y voire plus clair *98/
